Регулируемый башмак для карты плюс
Сообщение STRDT » Сб янв 12, 2013 10:40 am
Для чего нужен регулируемый башмак(РБ):
В первую очередь РБ нужен для того чтобы обеспечить возможность соединения деталей,
торци которых смешены относительно друг друга.
Например в шкафах купе, боковина шириной 600мм имеет внутреннюю полку шириной 500мм, передний торец полки смещен, на 100мм относительно торца боковины.
Как же быть в таком случае?
1 вариант
Если у шкафа накладная задняя стенка, то нет проблем, просто сверлим от задней стенки боковины и полки.
2 вариант
У шкафа задняя стенка утоплена внуть шкафа и крепится в пазы, в боковине шкафа.
Вот тут, у нас и начинается проблемы, как это сделать с статандартным башмаком (СБ)
Мы имеем карты с фиксированым расположением ряда отверстий, как при сверловке в плоскость боковины так и торец полки. т.е. ни чего не двигается.
В первом варианте шкафа мы бы сверлили так:
1 отверстие) 2е отверстие от башмака (37+32=69 )
2 отверстие) 14е отверстие от башмака (37+32*13=453)
И так имеем координаты присадки Y= 69; 453 на боковине,
и в торце полки Y= 69; 453
OK с первым вариантом всё ясно.
Второй вариант:
торец полки не будет заподлицо с торцом боковины т.к. будет заподлицо с пазом выпилиным в боковине.
это 20мм от торца.
Во втором варианте сверлим так:
координаты присадки на боковине Y= 69; 453 (тоже как и в первом)
в торце полки нужно отнять 20мм от Y= 69; 453 получаем Y= 49; 433
Для этого нам и нужен РБ что бы можно было регулировать растояние до стандартного ряда отверстий.
Он нам то, нам и поможет, сдвинуть координаты присадки на 20мм
так он выглядит
Далее буду выкладывать примеры изделий, для сверловки которых понадобится смешение положения башмака относительно ряда отверстий на карте.
STRDT
Re: Регулируемый башмак для карты плюс
Сообщение коста » Сб янв 12, 2013 2:05 pm
Регулируемый башмак - это замечательно. однако здесь все спотыкается на выставление перпендикуляра упорных плоскостей бащмака и края карты шаблона. поверте, это не так просто как кажется. настроив один, уже нет желания его снимать, что бы не сбить угол. я думаю, что вы еще не владеите ассистентом, т.к. пока можно справиться и без регулируемых башмаков. конечно, как поле деятельности производителю в необазримом будующем... это да.
коста
Ассистент
Сообщение STRDT » Ср янв 23, 2013 9:24 pm
Если у вас хотябы две карты, можно же просто придвинуть к уже настроеной в притык и затянуть болты, а растояние 37мм до отверстия, помоему ктото уже советовал сделать метки на карте(чтобы каждый раз не мучится не вымерять).
STRDT
Сообщение калаш против фестул » Вс янв 27, 2013 5:49 pm
Сообщение коста » Вс янв 27, 2013 6:05 pm
не могу понять, для чего мне в моей работе необходим регулируемый упорный башмак. может просто я еще не столкнулся с проблеммой его отсутствия?
коста
Ассистент
Сообщение tony » Вс янв 27, 2013 8:00 pm
коста, самое примитивное, поставить дешевые ноги пластиковые на шкаф
ставить их надо ближе к краю, а там как раз шканты и эксцентрики, т.е. ноги в идеале бы сместить в одну из сторон на 16 мм
вторая, пресловутые вкладные фасады, надо все напрявляющие засверливать со смещением на 16-18 мм
я уже писал, что как эрзац подходит обычный упор, зажатый поперек шины, и что линейка на начале шины нужна тоже писал,
рад, что потихоньку идея проникает в сознание (как метки 32 на линейке :) )
по поводу, что сказать по существу, отвечу завтра, надо подумать
Сообщение калаш против фестул » Вс янв 27, 2013 8:36 pm
нет Тони
тут не в идее дело
тут в том что если заглянуть на 5 лет вперед
то все потихоньку придут к 32 и горизонт и вертикаль
Константин
я на видео покажу зачем так проще мне пояснить вам разобраться
львиную долю проблем решили бы и упоры плюс
но если башмак можно сместить в определенных пределах быстро и эффективно без мучений с углом и перенастройкой
то тогда можно копать
Сообщение калаш против фестул » Вс янв 27, 2013 10:08 pm
Сообщение коста » Пн янв 28, 2013 2:19 am
tony писал(а):коста,
понимаю, что развитие системы быть должно. я не против, но боюсь, что если система станет по сложности как космический корабль, она оттолкнет от себя пользователя. еще вначале осени мы придумывали что можно сделать с уже существующими картами, не прибегая к дополнительным эллементам. благодаря этому процессу я осознал и сейчас применяю в работе систему "шаг 32", чего не делал ранее. но, с внесением большего, боюсь что для многих пользователей придется открывать институт для пятилетнего обучения работы ассистентом.
это так. мысли омнения вслух. еще раз, я не против.
коста
Ассистент
Сообщение калаш против фестул » Пн янв 28, 2013 5:17 am
Константин
только при этих условиях можно что то делать
я сам противник настроек с гемороем
След.
