Угловое соединение с отступом 18 мм.
Проектирование мебели, использование системы 32
Сообщение Miskinboy » Пт сен 23, 2016 11:54 am
Как в рамках системы сделать вот такое соединение
Есть карты Mix и Plus.
Кроме как подложить кусок ЛДСП при работе с короткой деталью идей никаких.
Miskinboy
Re: Угловое соединение с отступом 18 мм.
Сообщение tony » Вс сен 25, 2016 8:07 pm
Использовать поперечный упор, к сожалению, штука сейчас недоступная. Это моя позиция, а у меня сейчас хронический цейнот по времени.
Можно собрать эрзац из упора для ищмерительной шины.
Сообщение Miskinboy » Пн сен 26, 2016 7:00 am
Сделал проще - первую точку размечаю вручную, шилом помечаю, через шаблон ставлю выдвинутый кернер на точку и двигая карту-стакан добиваюсь опускания стакана в отверстие карты.
Miskinboy
Сообщение калаш против фестул » Вс окт 02, 2016 8:02 am
можно просто обрезок плиты 18мм как прокладку использовать без каких либо проблем
Сообщение WindStorm » Пт дек 30, 2016 10:10 pm
По моему проще всего просто подложить кнопку 8 - в торец сверлим стандартно 37+32*Х, а во время сверления плоскости просто подкладываем кнопку и координата отверстия получается 37+32*Х-d кнопки
WindStorm
Сообщение Mendes » Вс окт 15, 2017 8:55 pm
А кто где крепёж берёт? Нужен действительно качественный и чтобы сравнительно недорого обошёлся. Тут http://1ask.by/catalog/bolt.html присмотрел где можно взять болты, выбор , к тому же, довольно широкий. Плюс, судя по отзывам, работают без брака, в чём ещё один огромный плюс. Как думаете, заказывать?
Mendes
Вернуться в Проектирование
