Вопрос по дну для ящиков комода
Сообщение tony » Ср янв 23, 2013 7:55 pm
Имеется проектируемый комод, габариты по основанию 800х400 мм, высота 1500, предназначен для постельного белья, ящики от 150 до 300 мм высотой.
из материалов на днище ящиков у нас есть двп и ДСП 10 мм, но т.к. 10 мм стоят как 18 (т.е. дороже 16 мм плиты) то экономически (да и по весу) это не самый разумный вариант.
Пока рабочий план такой: делается накладное дно из ДВП, присаживаетс гвоздями из пистолета, потом силовой крепеж саморезами, потом ставится ребро жесткости (одно или два в зависимости от высоты ящика) из din рейки (используется для навешивания шкафчиков),
притягивая ДСП к каркасу ящика, т.е. чстый проем для ДСП дна получится 400х400 или ~270х400 мм, т.е. должно быть жестко и не прогибаться.
Может у кого есть альтернативные мысли по поводу конструкции или материала для ребер?
Re: Вопрос по дну для ящиков комода
Сообщение STRDT » Ср янв 23, 2013 8:57 pm
Можноно вместо мет рейки поставить планку из дсп шириной 100мм. А лудше на боковинах ящиков сделать пазы глубиной 8мм и 16мм от низа боковины ящика и в них загнать ДВП+ поставть планку из дсп.
Плюсы :
ненужны гвозди(скорость при сборке)
ребро жосткости снизу не будет цеплять за вещи, лежащии в ящике снизу кстати гвозди и двп тоже
возможность коректировать диагональ ящика
экономия двп ;)
зы лудше использовать двпо с гладко тыльной стороной, еще лудше ХДФ с пвх пленкой на лицевой стороне(небоится влажной уборки) Тотько неиспользуйте голый двп(необлагороженый) он охренеть как воняет.
STRDT
Сообщение Savinoff » Чт янв 24, 2013 2:29 am
Когда то делал картотеку .Ящиков было охренеть сколько. Тоже в боковых стенках делал пазы.Но фрезеровал под МДФ 6мм для большей стабилизации веса. Использовал направлялки полного выдвижения на 40кг. Прошло больше трех лет-проблемы с проваливанием дна ящиков-отсутствуют.
С увыжением Savinoff
Savinoff
Сообщение tony » Чт янв 24, 2013 11:28 am
с пазами пока не связываюсь, птому что на 3 ДВП мм нужна дисковая фреза и городить какой-то обвес на фрезер
но в копилочку запишу, потому что на подходе каретка для циркулярки и тогда можно будет вернуться к этой теме подобрав диск с нужной толщиной
STRDT, молоток настроен так, что шляпка гвоздя утоплена на пару десяток внутрь материала, со скоростью тоже полный порядок :)
Savinoff, как ни странно, но 6 мм МДФ у нашего крупнейшего поставщика нет
Сообщение Savinoff » Чт янв 24, 2013 3:48 pm
Пазы можно и на форматнике нарезать (убрать подрезку и опустить основную пилу.
Savinoff
Сообщение STRDT » Пт янв 25, 2013 5:36 pm
Ящики(направляющие) будут 350 или 400мм длинной? На таких малениких ящиках можно неставить ребра жесткости, гвоздиками пробить почаще(50-70мм). Железку точно нестоит ставить(вещи можно покоцать).
зы Если увас есть циркулярка(не ручная) то пазы можно прокатать вдоль линейки(паралельный упор). Каретка для этого ненужна, на форматнике так катают(коретку тяжко, туда суда катать).
STRDT
Сообщение tony » Сб янв 26, 2013 7:14 am
STRDT, 400 мм.
ок, для начала попытаюсь без ребер.
циркулярка у меня плотницкая (ручная, но массивная), в общем, с мелким зубом, по линейке, со скотчем на материале и помолясь получается неплохо, но "на сторону" пилить не рискну, потому что качество нестабильное и из большого кол-ва деталей сколы точно где-то будут.
Сообщение super829 » Пт янв 15, 2016 12:34 pm
Подскажите как выбрать комод в гостиную. Хочу выбрать что-нибудь из этого http://mebelon.by/catalog/korpusnaya_mebel/gostinnaya/komody/.Изображение
super829
Сообщение Realtywek » Чт окт 03, 2019 1:57 pm
Уважаемые форумчане
Такой вопрос, имеется виза шенген, французская. Сроком на год, количество дней пребывания - 90. Планирую все их потратить за 1 поездку.
В чем вопрос - дадут ли мне потом визу для поездки в Румынию, если у меня будет действующий шенген, но по которому я не смогу выезжать т.к. уже слишком много дней пребывания?
Справочник недвижимости России - http://scifinews.ru
Realtywek
Профэшор
Когда и где выгоднее покупать квартиру: низкий сезон, без аг
Что нужно знать при покупке квартиры в новостройке?. Как купить новую квартиру и остаться довольным
Недвижимость на сегодняшний день просто пугает своим разнообразием. Но по сравнению с предыдущими годами ценовая категория достаточно приемлемая для всех категорий населения. Например, новая квартира в новостройках Иркутска будет стоить намного дешевле, чем такая же квартира на вторичном рынке города. Поэтому квартиры в новостройках Иркутска все чаще и чаще выбирают среди тысячи предложений на рынке недвижимости Иркутска.
Список практичных материалов:
однокомнатная в новостройке
сданные новостройки
квартира в новостройке
ремонт в новостройке
новостройки под
Realtywek
Профэшор
След.
Вернуться в Комоды
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
